Hello friends, I need your knowledge, I have a problem with a Hiundai Elantra year 92, they took it towed to the workshop with ignition problems, review it and notice that there was no spark in the cylinders but if in the cable of the coil, so it changed cables, cover and distributor rotor and walked well one day, then they took it to change the power spark plugs and for a problem of oscillation in the minimum Let it change autolite spark plugs Par Bosch Super Plus et nettoyez la charge d'entrée d'air et lorsque vous donnez quoi que ce soit, je ne veux pas remettre le courant dans les bougies d'allumage et s'il y a ce qu'il n'existe pas, c'est une impulsion dans les injecteurs, quelqu'un peut me donner un coup de main s'il vous plaît, je dois résoudre à l'avance merci.
