BMW sur 1986 325ES
14 ans 3 mois avant #19886 par manuelle mécanica
BMW sur 1986 325 est publiée par Manual-mécanica
Bon j'ai une BMW 325 est que je l'ai reçu dans une entreprise et j'ai apporté la pompe à carburant liée, je l'ai changé mais elle n'atteint pas la pompe et il semble qu'elle n'envoie pas de signal aux injecteurs.
Quelqu'un a-t-il une idée que ce problème peut être improvocant?
14 ans 3 mois avant #19923 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Lightning BMW 1986 325ES
Vérifie lorsque la voiture ne démarre pas ....
COMMANDES SUCCURSE
DE
IMMOBILIPITAIRE
- Si les connexions électriques sont montées
moteur / fusibles
Relais de relais de pompe / pompe à carburant
. Système de commande du moteur
de carburant
Capteur
du capteur Injecteur
Capteur de débit du capteur de volume / débit d'air du
capteur de pression absolue de
de moteur
Capteur / arbre à cames
PD, sauf si vous êtes mécanicien ...
14 ans 3 mois avant #19950 par manuelle mécanica
Merci, je vais scanner pour voir si l'ordinateur marque un capteur en mauvais état.
14 ans 3 mois avant #19953 par manuelle mécanica
Tout ce que nous sommes ici pour aider, bonne chance.
