J'ai commencé à obtenir beaucoup de fumée blanche, puis elle a été lancée lorsque les câbles D Ebujias et les retirer, j'ai vu que l'une des bougies avait du liquide comme une huile Je ne sais pas ce que quelqu'un peut m'aider ?????
Vous devez d'abord prendre la compression des pistons pour évaluer l'organe du moteur et assurer que vous n'échouez pas certaines vannes, et le logo si l'huile vous atteint à l'intérieur du compartiment des bougies d'allumage est parce que vous avez les joints des mauvaises vannes et l'huile qui est la chulata lasa dans le piston et donc la bougie d'allumage qui commence à ne pas fonctionner et le moteur n'est pas la tige. salutations
