Bonjour,
en raison d'une impasse que j'avais lorsque j'ai pris ma voiture à la revue de gaz, je veux partager cette expérience et indiquer accidentellement comment cette situation a été résolue.
Il s'avère qu'en transportant mon résultat Megane Phase I, lorsque je suis allé au test d'émission de gaz, il a été refusé parce que le CO, marqué 1,83 et la norme dit qu'il doit être inférieur à 1, il a dépassé 0,83, et dans les hydrocarbures HC, il a marqué le moteur, les injections de Cruise 600, puis les injections, les injections, dans les projecteurs. J'ai changé les bougies d'allumage, les capteurs propres ont changé le filtre à air et je l'ai repris, pensant que le thème a été résolu, il est surpris que lorsqu'ils l'ont dépassé, il a marqué le CO 0,83, c'est-à-dire que Mark s'était déjà amélioré, mais en HC, il s'est poursuivi bien au-dessus, bien que les émissions aient un peu abaissé. Il l'a apporté à un atelier et lorsqu'ils ont examiné cela lors de la déconnexion d'un tuyau vide qui mène à la valve de changement AIC, le HC a commencé à diminuer, même s'il a accéléré un peu le minimum, il atteint 1000 ou 1100 tr / min, après un certain temps, il est descendu à 900 ou 800 à la normale.
Quelqu'un de ce forum qui peut me sortir de l'ignorance et pourquoi cette situation est donnée parce que lorsque ce tuyau est découragé, les HC du véhicule sont modifiés. ?????
J'apprécie toutes les informations qui peuvent m'être proposées.
Salutations de Colombie !!!!!!!
