Bonjour partenaire, je vous demande, au moment où le véhicule est en mouvement, lorsqu'il est légèrement frappé le levier de vitesses (sans prendre le changement), il réagit? Il ne s'agit que d'exclure comment est la période des changements dans les filtres à huile? Là où le filtre à air est situé, il transporte une chambre de turbulence attachée à un conduit dans le corps, eh bien vous pouvez le déconnecter sans que l'air passe par le filtre, il y a des moments qui selon le secteur où vous vivez, vous pouvez introduire de petites brindilles qui entravent le passage d'air, la même chose peut être faite avec celles de pétrole. contourner ou transmettre directement les conduits de la pompe à la pompe sans passer par les filtres à huile et tester s'il y a une réaction, en fonction régulièrement, couverte en raison du carbone généré par la combustion et enfin et que dans la plupart des cas dans ce moteur, il est d'abord l'usure de la bombe, je suppose que la bombe qui porte la bombe, j'essaie de faire la base de la bombe. vous servir, salutations
