Le moteur ne commence pas
10 ans 6 mois avant - 10 ans 6 mois avant #48125 par manuelle mécanica
Le moteur ne commence pas à publier par Manual-mécanica
Bonjour les amis de MDM J'ouvre ce sujet concernant une faute que j'ai avec une Chrysler Shadow 1989 qui ne commence pas. Il s'avère que je m'arrête soudainement et que je ne commence pas .. Il y a de l'essence et il y a une étincelle quittant la bobine lorsque vous le démarrez. Mais lorsque vous essayez dans les câbles de bougie d'allumage, il n'y a pas d'étincelle. J'ai déjà changé les câbles et rien ... le rotor et en bon état et le couvercle du distributeur égal. J'attends votre aide
10 ans 6 mois avant #48126 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur le thème du moteur ne commence pas
Bonjour ami pour avoir vérifié si la distribution est bien ouverte, il se peut que la ceinture soit un peu paresseuse et qu'une dent a été sautée (qui coïncid les marques sur le proxénète du vilebrequin et des cames) et il y a vérifie l'ordre d'allumage si le rotor pointe sur la couverture du distributeur, dans le cylindre correspondant (celui qui est en compression). Si vous avez une étincelle et que la pompe de benzine fonctionne bien, la distribution est bien ouverte et l'ordre d'allumage est correct devrait éclairer sans problème
10 ans 6 mois avant #48127 par manuelle mécanica
Eh bien, tout cela va bien ... mais j'insiste ... il y a une étincelle quittant la bobine au distributeur ... mais elle n'atteint pas les câbles de bougie d'allumage.
10 ans 6 mois avant #48128 par manuelle mécanica
Platine et condenseur avez-vous vérifié?
10 ans 6 mois avant #48129 par manuelle mécanica
Il est électronique sur l'effet de la salle
