je m'appelle Jose, et j'ai un doute, j'ai une Renault Clio 1.4 s d'essence d'injection, (moteur énergétique) de l'année 95, et ma question, ce moteur a-t-il un refroidisseur d'huile ?, Et si oui, où le porte-t-il? J'ai un problème et cela a mis l'eau dans l'huile et ils m'ont dit que cela peut être pour le refroidisseur d'huile, est-ce possible?
Désolé pour l'inconvénient et merci beaucoup, une salutation,
Toute l'énergie ne l'apporte pas, ils la transportent à la base du filtre à huile, mais si le problème allait à l'eau parce que la pression d'huile est supérieure à celle du système d'eau. Il est possible que ce soit le joint de couverture du cylindre ou une fissure dans le bloc. Salutations
Merci pour la réponse rapide, je l'ai laissé en atelier cet après-midi, pour voir ce qu'ils me disent, l'opinion d'un professionnel est toujours plus importante que de toute autre personne.
