Bonjour, P0135 fait référence au circuit de chauffage du capteur d'oxygène. Le second, P2231, fait référence à l'unité de commande du moteur détectant une coupe électrique entre le chauffage du capteur et la ligne de signal. J'ai vu plusieurs voisins en VW, et généralement il y a des poblemas dans le câblage, qui n'est pas coupé, si ces 2 signaux ne devraient pas. Débranchez le capteur et le connecteur de l'unité de commande du moteur, vous devez prendre une résistance dans le câble, entre la broche de signal et le chauffage du capteur, vous devez vous donner plusieurs mégahm, si la résistance est faible, les 2 signaux sont en coupe. S'ils sont OK, qui sont isolés les uns aux autres, vérifiez le moteur ECU. Eye Si le Bora a un immivaliseur, vous ne devez pas mettre un autre ordinateur ou module dans le système pour le tester, il sera immobilisé. Si vous déterminez qu'il s'agit de l'ECU, vous devez le changer, programmer l'immobile et redémarrer le site avec un scanner. Il faut se rappeler qu'un code d'erreur est un problème dans un circuit ... pas dans le composant, donc il nécessite des salutations de diagnostic.
