Je continue avec le problème, je change d'interrupteur d'embrayage et je ne passe pas la voiture pour scanner et je ne jette aucune anomalie avec laquelle le mécanicien me dit qu'il doit échouer à l'injecteur qui, comme ils les contestent à la banque, indiquent le mécanicien sur la voiture MAF, il m'a dit que si le scanner était mauvais, le seul changement était notable dans la voiture. Une bougie d'allumage puis tire en force mais a fait le nuage de fumée lorsqu'il fait de courts changements, mais si les forces émettent un nouveau nuage de fumée, il faut de la vitesse et est faible au minimum. J'apprécierai l'aide pour décider de changer les injecteurs qui coûtent beaucoup d'argent.
Auto ne consomme pas de pétrole ni de consommation diesel accrue
remerciant à l'avance.
José
