Cher.
Pour vos connaissances dans les boîtes de vitesses automatiques, il ne suffit pas de faire un scanner pour diagnostiquer un problème, vous devez également vérifier la pression de la ligne dans ses différentes marches et vérifier l'état de l'huile pour voir s'il a un gaspillage métallique quelconque. Une fois ce qui précède, vous pouvez déterminer si la défaillance est électronique, hydraulique ou mécanique.
Dans votre cas, lorsque vous indiquez des capteurs de vitesse, il se réfère à des capteurs d'entrée de turbine et de sortie qui comparent la vitesse dudit composant.
Je vous recommande d'approcher un service spécialisé où vous pouvez effectuer ces tests et la confiance pour exécuter la bonne réparation en fonction de votre cas.
Salutations
Marco
