hola amigos, tengo problemas con un HYUNDAI I 10
el vehiculo trabaja bien y empieza jalonear no es continuo son solo tirones cuando cambias la marcha mas frecuente en 1 ª y 2 ª y a veces se detiene el motor en el tablero solo se enciende la luz testigo de la llave de seguridad.
lo lleve a scanear y arrojo bobina de encendido.
le cambie bobina, bujias y cables y el problema continua.
limpie injectores y sigue igual.
revise bateria, alternador y estan trabajando bien, me dicen que puede ser un cable a tierra o algun enchufe y por ultimo un rele, no tengo el esquema electrico para poder seguir paso a paso la corriente si alguien lo tiene y me lo puede hacer llegar o si alguno a tenido problemas similares y tiene algun dato para revisar.
se los agradeceria mucho.
