valvetronic bmw e46
7 años 2 meses antes #53058 por manual-mecanica
Buenos días mi pregunta es la siguiente tengo una perdida de aceite por el reten del motor eléctrico del valvetronic tipo de motor n42 es un compact e46 del 2002 316ti, pues la pregunta es la siguiente no se si hay que calar la distribución para desmontar solo dicho motor eléctrico sustituir el reten, e mirado el sistema a consciencia y e visto que lleva unos resortes para que vuelva a la posición original imagino que en caso de avería , y que lleva un sensor para la posición del árbol excéntrico, pero es la primera vez que trato con este sistema si alguien conoce y me puede orientar lo agradezco un saludo
Tiempo de carga de la página: 0.160 segundos
