Great Vitara XL7 Atelier Manuel, V6 Type H27A
13 años 1 mes antes #33905 par manuelle mécanica
S'il vous plaît, j'ai besoin d'urgence ce manuel, pour changer les chaînes de temps, merci.
13 años 1 mes antes #33920 par manuelle mécanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Manual de taller de Gran Vitara XL7, V6 tipo H27A
Bien que te puedo pasar el dato sobre eso. pro necesito me especifiques serie de carrocería año y cilindrada del motor. la información la obtendre de un programa automotriz, esta en ingles pero es bien practica. Donde trabajo es muy practico.
pero quisiera saber a la ves si me puedes ayudar con lo siguiente:
Queridos y estimados lectores necesito que alguien me proporcione el manual de partes y de taller si se puede para el minicargador BobCat S185 Turbo Serie 525015559, en la siguiente dirección aparece un enlace donde se observa con mayor detalle la portada de dichos manuales.
truck-expert.net/Bobcat-S175-and-S185-Turbo_1046.html
Y pues necesito tambien unos manuales de excavadoras CATERPILLAR 320CL, 320D Y 320B.
Espero que que nos sisrvamos de ayuda mutuamente que esa es la idea de esto.
13 años 1 mes antes #33930 par manuelle mécanica
Hola Murillo, respecto a la cilindrada del motor es 2,7 litos, de ahí el tipo H27A, es año 2006. Existe otro motor V6 que va en otros modelos de Gran Vitara XL-7 y es el tipo H25A, cuya cilindrada es de 2,5 litros. Tengo entendido que el kit de recambio de las cadenas de tiempo es el mismo para ambos motores. Respecto a tus solicitudes, buscaré entre los que tengo, lógicamente, si tengo alguno te lo haré llegar al e-mail que me indiques. Estoy totalmente de acuerdo con tu último comentario, esa es la idea de esto, ayudarnos mutuamente. Saludos.
13 años 3 semanas antes #34550 par manuelle mécanica
espero les haya llegado saludos o mandenme sus correos para enviarlos
13 años 3 semanas antes - 13 años 3 semanas antes #34573 par manuelle mécanica
Hola!... a qué te refieres con "espero les haya llegado"?... de todas maneras aquí te dejo mi correo:
De antemano, gracias.
Tengo varios manuales de taller y despiece, pero la lista es algo extensa para ponerla aquí, si necesitas algo me avisas, si lo prefieres, déjame tu correo y te envío la lista de lo que tengo hasta ahora, saludos.
Última Edición: 13 años 3 semanas antes por .
