Fumée blanche en retour à Carter
11 ans 6 mois avant #44436 par manuelle mécanica
Fumée blanche en retour au Carter publié par Manual-mécanica
Bonjour, je vous dis un problème qui a émergé à un collègue de votre camionnette. C'est un Opel Vivaro, à partir de 2003, et soudain, sans aucune symptomatologie ou quoi que ce soit de bizarre, il a commencé à faire une fumée blanche en raison du retour de l'huile au Carter. Ce tube est à côté du bouchon de remplissage d'huile, sur le couvercle de culbuteur, et se termine par Carter. Car lorsque la camionnette brûle de la fumée par ce tube, il est blanc et ne sent pas grand-chose à l'huile brûlée ou quoi que ce soit. Dès que la camionnette sort, la fumée disparaît immédiatement. La camionnette fonctionne parfaitement et l'huile n'est pas désolée avec de l'eau ou quoi que ce soit, elle a une apparence normale. Eh bien, si quelqu'un sait ce qui peut se passer, j'apprécierais une aide, merci
11 ans 6 mois avant #44447 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le thème de la fumée blanche en retour au Carter
Donc, vous commentez la fumée blanche, nous pourrions dire que c'est de l'eau, mais vous dites que l'huile n'est pas émulsifiée, ce qui pourrait se passer, c'est que les fesses avaient une petite fissure qui ne permet pas un grand passage de l'eau, mais si la quantité de produire de l'évaporation de cela et de sortir de cet endroit, je prouverais à l'embrayage de supprimer les fissures.
