Manuel du tracteur New Holland TD90
1 an 7 mois avant #54460 par manuelle mécanica
New Holland TD90 Tracteur Manuel publié par Manual-mécanica
J'ai besoin d'un nouveau manuel de tracteur Holland TD 90
1 an 1 mois avant #54486 par manuelle mécanica
Application manuelle mécanique sur le thème manuel du tracteur New Holland TD90
Démontage du moteur:
Débranchez la batterie et retirez les câbles de connexion.
Retirez le capot du moteur.
Débranchez et retirez le radiateur.
Débranchez les tuyaux et les tuyaux de moteur.
Desserrer et retirer les boulons d'assemblage du moteur.
Démontage de transmission:
Placez le tracteur dans un endroit sûr et stable.
Retirez les protecteurs et les couvercles qui protègent la transmission.
Débranchez les câbles et les tuyaux de la transmission.
Desserrer et retirer les boulons d'assemblage de transmission.
Retirez soigneusement la transmission des tracteurs.
Démontage des roues et des pneus:
soulevez le tracteur avec un chat hydraulique.
Retirez les noix des roues et des pneus.
Retirez les roues et les pneus de l'axe de direction.
Inspectez les freins et la suspension des roues.
Il est important de suivre les instructions de l'explosion explosée avec soin d'éviter d'endommager les pièces du tracteur. Il est recommandé d'avoir à portée de main tous les outils nécessaires pour démonter et monter les pièces en toute sécurité et efficacement
