Consultame el manual que necesites
17 años 4 meses antes #2259 par manuelle mécanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Consultame el manual que necesites
mira tengo un porblema con mi carro es un astra 2001 confort 1.8 y me esta marcazndo una falla mecanica segun lo escanearon y me menciona que es un sensor el TPS no se donde se ubica quisiera que me ayudaras a ubicar este sensor ya que me mensionaron que hay que quitarlo y limpiarlo por que a lo mejor es eso me podrias ayudar a ubicar este sensor gracias
Le thème a été fermé.
17 años 4 meses antes #2260 par manuelle mécanica
Me puedes ayudar a conseguir el manual de un astra 2001 te lo agradecere gracias
17 años 4 meses antes #2281 par manuelle mécanica
hola necesitaria el manual de taller del opel frontera 2.8 TD
17 años 4 meses antes #2301 par manuelle mécanica
:cheer: Hola, necesito el manual de la Ford Windstar GL 96, espero me puedas ayudar, gracias!!!
17 años 4 meses antes #2305 par manuelle mécanica
Hola!
Verás, tengo un Peugeot 206cc y necesito desmontar el volante; he encontrado un manual de cómo hacerlo, pero cuando he ido a destornillar los torx30 que debería tener el volante por detrás, me he dado cuenta que el volante NO TIENE estos tornillos por detrás: sólo tiene un agujero en la parte baja del brazo central, y no tiene ningún tornillo, pero se ve por dentro una especie de hierrecito, y no se si se debe hacer palanca en él.
¿Tienes alguna idea de cómo puedo desmontarlo?.
Muchas gracias por tu ayuda
Merci au Forum KUNENA
