problema con la bomba de gasolina seat cordoba 2005
18 años 3 meses antes #1072 por manual-mecanica
    hola, mi problema es que tengo un seat cordoba modelo 2005, y la falla que presenta es que no le llega corriente a la bomba de gasolina, ya revise los fusibles y todos estan bien lo que quisiera saber es si alguien me puede proporcionar el sistema electrico de este modelo o en su caso el lugar donde se encuentran los reles para revisar si el de la bomba de gasolina esta averiado, ya que le he dado vueltas y vueltas al coche y no los encuentro si alguien me pudiera ayudar se los agradeceria.
18 años 3 meses antes #1074 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con la bomba de gasolina seat cordoba 2005
normalmente seat audi vw suelen tener el rele takimetrico muy cerca de la caja de fusibles k hay dentro del habitaculo.
suelen tener un numero 109 o no se un numero de tres cifras bien grandes en el rele pintados
ademas es un rele k falla bastante
controla todo lo k a encendido de motor corresponde
Gracias a Foro Kunena
