Salut:
Si vous ne décrivez pas comment le problème a commencé, je n'ai pas grand-chose à dire. Avez-vous changé un capteur de vilebrequin et savez-vous pourquoi cela provoque? Ou que je te porte. Quels symptômes j'ai eu. Avez-vous lavé le moteur?
Je suggère que si vous avez quelqu'un un ami avec un scanner ou un atelier à proximité, vérifiez ce que l'ECU ou l'ordinateur est dit qui doit être OBD II Standard.
L'ECU stocke les dernières données que j'ai vécues avant le défaut et le code d'erreur.
Vous pouvez vérifier le câblage, les connecteurs ou les fusibles de la batterie, etc., mais la probabilité de frapper est faible.
Vous devez différencier s'il s'agit d'une étincelle ou d'un carburant somistro ou de l'Aranque au moins.
Le scanner est la solution, il n'y a pas de magie, c'est la technologie.
Chance
