C'est un golf GTI2000 et je l'ai déjà résolu.
Lorsque vous placez le cintre dans la pièce pour tirer la poignée de la porte, cela ne fonctionne pas, impossible à ouvrir.
La solution était avec le chargeur de batteries et recherchez un point de câblage que Balla directement vers la batterie, comme le démarreur du moteur ou Benlli, si vous êtes sous le véhicule dans la zone du moteur, et placez le câble négatif (rouge) dans le moteur de démarrage et le positif (noir) à la côtelette du cohe. En 30 secondes, vous pouvez ouvrir la voiture.
Merci et salutations
