Problèmes d'accélération Dodge Neon 2000
15 ans 3 mois avant #12009 par manuelle mécanica
Problèmes d'accélération Dodge Neon 2000 Publié par Manual-mécanica
J'ai le problème que le moteur a de nombreux changements d'accélération accélère simplement beaucoup et donc il est maintenu, il est composé lorsque je l'éteint et l'allume mais bientôt, ce sera le même, sera-ce un problème de chauffage? Ce qui se passe, c'est que le ventilateur de radiateur n'est pas entré et ce que j'ai fait a été de le mettre directement et de supprimer le soulagement et le fusible du ventilateur
15 ans 3 mois avant #12055 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problèmes d'accélération Dodge Neon 2000
Je crois que vous devriez vérifier le système d'eau et le purger, qu'il n'a pas d'air, le deuxième vérification du fonctionnement du capteur de température.
15 ans 3 mois avant #12113 par manuelle mécanica
Bien, je pense que vous devriez vérifier le TPS.
15 ans 3 mois avant #12119 par manuelle mécanica
Tchèque qu'il n'y a pas de tuyaux vides cassés. Voyez si la déconnexion du capteur MAF, le moteur est meilleur. Si c'est le cas, nettoyez le capteur avec Freo Cleaner et très prudent.
15 ans 3 mois avant #12120 par manuelle mécanica
Eh bien, apparemment, le problème était que le filtre à air était couvert, quand je le retirerai, je vais l'améliorer mais je continuerai à l'essayer
