Alarme d'alternateur non Larga à Opel Monterey
15 ans 3 mois avant #12204 par manuelle mécanica
Bon, j'ai récemment changé l'alternateur en un moteur Opel Monterey (Moteur Isuzu 4GJ2) et des alarmes (lampes de signalisation dans la boîte) sans charge de batterie et d'autres ne sont pas réinitialisées (ou réapprovisionnements).
Le nouvel alternateur se charge correctement, ... une idée?
Merci
15 ans 3 mois avant #12231 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur l' alarme d'alternateur RE: non-grand dans Opel Monterey
Tchèque d'abord que tous les câbles sont connectés si tout est correct peut voir un problème dans les connexions de la sortie de l'alternateur qui envoie le signal à la carte peut être investi les champs, les champs, les champs,
15 ans 3 mois avant #12247 par manuelle mécanica
La première chose est de vérifier que les fusibles devraient en prendre un chargement, puis traite ceci l'ananas de l'alternateur, mettez l'allumage, vérifiez si le voyant de la batterie est toujours touché, il ne doit pas être, puis avec un testeur actuel, dans l'ananas de l'alternateur, une ligne doit arriver à une ligne qui doit marquer la batterie de la batterie. La batterie ou peut-être l'allumage si cela passera éventuellement le régulateur intégré échoue par le régulateur a deux fonctions, l'une consiste à charger le 14,5 VLTS KE a besoin du système et l'autre est d'éteindre le voyant de la batterie.
Veuillez répondre comment ça s'est passé avec votre problème
