Image du tracker 98
15 ans 3 mois avant #12279 par manuelle mécanica
98 Ignition du tracker publié par Manual-mécanica
Bonjour .. J'ai un Geo Tracker 98 avec le problème que la transmission du moteur a été séparée lors de l'utilisation. Ce qui précède tombant dans un trou sur la piste. Le défaut principal a été réparé. Le problème est maintenant qu'il ne s'allume pas. Il va lorsqu'il tourne la clé, mais les poulies et le moteur ne tournent pas ... étant neutres. Les poulies les tournent manuellement, ce qu'il exclut qu'il est détourné.
Une idée de quel est le problème?
Merci et salutations: Acclamation: depuis Queretaro Mexico
15 ans 3 mois avant #12290 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le tracker Re: Lighting 98
C'est étrange parce que s'il se déplace à la main, il n'y aurait aucun problème lors de la mise en place avec le démarrage, il s'est produit que le début ou qu'une clé est broyée, elle est broyée, cela prendra d'abord le début pour voir ce qui se passe et ensuite vérifier les fissures de l'arbre à cames et du vilebrequin.
15 ans 3 mois avant #12305 par manuelle mécanica
Ce que vous devez faire, c'est Kitar la transmission et le donner au début. Et vous verrez comment vous trouvez le problème que vous ne démarrez pas et que vous avez cassé votre transmission à cause du groupe.
