Il m'est arrivé une fois que c'était le câble de masse de la batterie qui n'a pas pris contact dans le châssis, vérifiez bien le câble et l'itinéraire parfois sulfates ou se détendre, alors cette valve si vous allez le démonter l'attention pour la broche peut tomber, vérifiez si elle sort avec de l'aluminium reste que si c'est la pompe qui est défectueuse Vous avez un câble auxiliaire que vous pouvez le mettre de la batterie au moteur et les tests, assurez-vous qu'il fait le contact et les puebas si tout va bien Eureka, si vous n'essayez pas de désactiver la voiture et si vous ne vous éteignez pas, vous utilisez le câble de terre comme je l'ai d'abord testé directement au moteur et si vous ne vous éteignez pas, vous le connectez au corps, souvenez-vous du câble négatif de la batterie. salutations
