Problèmes avec un Fiat Punto 1.7 TD SX
15 ans 2 mois avant #12458 par manuelle mécanica
Problèmes avec un Fiat Punto 1.7 TD SX publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous. J'ai changé la planche Cuat en ma fiat de 97. Et l'eau continue de quitter le tube d'échappement et ne commence pas, s'il vous plaît quelqu'un si vous savez comment mettre le réglage qui m'aide. Crochez la planche de Cuatura parce que l'huile et l'eau de l'évasion sont sorties. Le nouveau joint que je mets est avec une encoche. Que je fais, je suis déjà désespéré. Merci à l'avance.
15 ans 2 mois avant #12494 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le Re: Problèmes avec un Fiat Punto 1.7 TD SX
Vous avez médiatisé la compression et corrigé la culasse ou simplement changé le joint?
15 ans 2 mois avant #12529 par manuelle mécanica
Je n'ai pas mesuré la compression, mais je l'ai repris et cela a fissuré. Donc, ces nouveaux mégots de toute façon.
