Bonjour, bonjour, j'ai un problème avec le moteur du défroster, je pense que le moteur est pourtant l'Air Asia le pare-brise et l'intérieur de la voiture.
Lorsque vous tournez la période en position de puissance, seul le clic du relais est entendu, le moteur ne s'allume pas, il va à son connecteur, mais il me mesure positif dans les deux bornes, je retire dans le connecteur et le LP que je mets directement de la batterie et allume.
Je pense qu'il manque des terres, parce que j'applique la terre du châssis et je ne contrôle pas les vitesses ou la puissance du panneau, si quelqu'un peut me guider dans cette faute, je vous remercie beaucoup.
