Chrysler Neon DOHC 97 ne commence pas
15 ans 2 mois avant #12839 par manuelle mécanica
Chrysler Neon DOHC 97 ne commence pas à publier par Manual-mécanica
Bonjour. J'ai un Chrysler Neon DOHC 97 et après Laver, le moteur n'a pas commencé. Après un certain temps, il a jeté de la fumée et une odeur d'essence crue, mais tout va bien. Sur le chemin du retour à 140 km / h, la lumière d'huile s'est allumée pendant un moment, puis s'est éteinte. Je me suis arrêté parce qu'il y avait de la fumée blanche. C'était l'ampoule de pression d'huile cassée. Le moteur n'a pas souffert de pétrole parce que je me suis arrêté à l'heure. Le fait est que cela ne commence pas. Mon mécanicien a un scanner et tout ne peut pas trouver le défaut. Donnez une mauvaise erreur du capteur de position du vilebrequin pendant le début. Se pourrait-il que sans la nouvelle ampoule d'huile et la marche, la voiture ne peut pas être démarrée?
Merci
15 ans 2 mois avant #12870 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: Chrysler Neon DOHC 97 ne commence pas
La voiture ne démarre pas parce que ce code vous indique qu'il n'y a pas d'étincelle dans le jeu ou après cela, ce capteur est responsable de l'envoi d'un signal d'étincelle à la bobine, puis aux bougies CBLES et à l'allumage, Checko est un aimant ne perd pas les propriétés par eau mais le connecteur de bougie ou de chèque peut être libéré.
