Av ici, vous avez encore plusieurs détails et beaucoup de choses à consulter, car les informations que vous fournissez ne sont pas très bonnes.
Premièrement: Dodge Neon, efface tous les échecs de la mémoire de l'ordinateur et que vous avez échoué, lorsque l'AGA tchèque a spécifiquement ce que le code vous donne, et nous dire s'il arrête le véhicule ou non, que l'essence brute peut être un manque d'air par IAC en mauvais état ou sale, ou que le TP ne tombe pas car il faut être pour une piste endommagée.
L'ATOS sort ou accélère, si vous faites les deux choses, ce pourrait également être un problème IAC qui ne régule pas correctement, mais vous ne nous dites pas s'il est injecté ou en carbade, mais vous pouvez faire un test en éliminant votre thermostat si tout va bien acheter le capteur de température.
Troisièmement, la caravane vérifie si vous avez une étincelle d'abord si elle injecte du carburant, s'il n'y a pas d'étincelle, ils peuvent être plusieurs problèmes différents et que seul aucun carburant n'est un problème avec la pompe ou le relais ou avec l'ordinateur Blokeo. Chocoa d'abord et faites-le nous savoir,
de la chance avec votre atelier, faites-le sans crainte.
