daewoo en tres cilidros
15 años 1 mes antes #13763 por manual-mecanica
daewoo en tres cilidros Publicado por manual-mecanica
buenas tengo un daewoo lanos 1.5 de gasolina ,llevo un tiempo en tres cilindros le he cambiado las bujias y los cables y sigue igual me han dicho que puede ser una valvula pero compresion tiene los cuatro cilindros lo he echo manual ver la compresion y de la bobina me dices que es muy dificil que sea la he comprovado y chispea bieny de los inyectores cuando se los desconecto vaja el rendimiento el motor
haber si podeis hecharme una mano me tiene loco ya el coche y nose que hacerle mas
gracias ante mano
15 años 1 mes antes #13779 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: daewoo en tres cilidros
checale la puesta apunto, si la comprecion esta bien y no tienes un exeso de baporizacion de agua es dificil que sea la culata, checa el aceite que no este emulcionado, pero yo creo que si no es la distribucion tendras que sacar la culata.
15 años 1 mes antes #13790 por manual-mecanica
que tipo de inyeccion tiene si tiene tapa de distribuidor puede ser una rajadura en la tapa del mismo y si no, puede que tengas una chupada de aire por la junta del multiple de admision revisa esto antes de sacar la tapa que es menos trabajo esto todo lo que te puedo decir yo revisaria eso en mi taller primero . atte dario avelino vazquez
