Bonjour. J'ai un problème avec mon Renault Logan 2006. Chaque fois que j'accélère, il ne répond pas et au moins vous pensez que cela commence comme Runaway. C'était comme ça après avoir nettoyé le filtre à air. J'ai désarmé la cabine où le filtre vient le nettoyer et ce n'était plus la même chose. J'espère que vous pourrez m'aider. Merci beaucoup
Eh bien, le capteur qui va dans le filtre vous comporte le flux d'air et il y a donc à voir avec les révolutions à moins que vous ne partagiez des terres avec un autre capteur vous fixez dans le censure du filtre si vous ne cassez pas lorsque vous le nettoyez
