Bonjour pour voir si quelqu'un peut m'aider, c'est la première fois que je change l'huile en ma nuance, en principe tout ce qui va bien, retirez la vis du bas du bouchon et la tige et change le filtre à huile, lorsque je le remplit, j'ai réalisé qu'il le remplit plus et maintenant le problème, je retire le bouchon de ci-dessous et ne tombe pas du tout ou ne tombe pas un autre bouchon si vous pouvez m'aider aux salutations
Si l'huile moteur ne sort pas parce qu'elle n'a pas, mais qu'il est facile de sauver la vis de purge du moteur va dans le Carter, il n'y a plus, et la boîte alors dans la boîte, si l'huile que vous avez prise a une odeur comme l'amande, alors est de l'argent et non du moteur.
