Cajas automaticas
14 años 9 meses antes #15813 par manuelle mécanica
Cajas automaticas Publicado por manual-mecanica
Hola amigos necesito que me ayuden por que tengo problemas con mi caja, es una camioneta blazer mod. 95 motor vortec 4.3, pues les cuento que hace unos dias trancitacitaba muy trankilo en la ciudad y derepente dejo de hacer el cambio, hata que empece a correr un poco mas llegando a las 3000 rfev. suelto el acelerador y ya hace el cambio quiciera saber a que se deve muchas gracias recivo sus sugerencias en
14 años 9 meses antes #15829 par manuelle mécanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Cajas automaticas
cuando las marchas se alargan en las cajas automaticas, puede deverse a muchos factores comensando pr el aceite, que el cuerpop de valvulas no este trabajando, discos gastados, resortes estirados, o incluso una mala coneccion electrica acia el conector de la caja, para poder checar la unica forma es sacar la caja y abrirla.
Merci au Forum KUNENA
