Je sais que tout le monde avec une Nissan Platina a trop de problèmes tels que j'ai dû acheter une Nissan Platina au Mexique est le modèle 2002 et que la vérité a eu de nombreux échecs l'un des nombreux et que personne n'a pu me résoudre ou dans l'agence est l'allumage que je laisse le repos de la voiture et en quelques heures quand je veux allumer, je ne clique pas ou que je ne fais pas de son ordinateur, mais je ne peux pas faire de l'ordinateur, mais mais mais il ne clique pas sur un son ou à ne pas faire en sorte que je ne puisse pas faire de l'ordinateur, mais mais mais il ne clique pas sur un son ou à ne pas faire de mon ordinateur. Fatigué de ne pasciter pousser pour le tourner sur la batterie est bien aussi, c'est nouveau les bobines Les bobines sont changées souvent, je ne sais pas ce qui passe chaque matin que vous me poussez à le faire parce que la voiture est aidez-moi ...
Bonjour: Vous ne dites pas dans quelle ville êtes-vous, mais j'aimerais savoir s'ils ont déjà vérifié le moteur de démarrage et la postmission de la bande de temps, je suppose qu'ils l'ont déjà changé, si ce groupe est une dent Vrincado, cela fonctionne, mais avec une défaillance, car en position de la position de la position de la place de l'inccélération, j'inclue plus de moteur à défaire pour ne pas être la position de la position de la position de l'entrave Commencez, ils doivent être 325 tr / min, ou la bande n'est pas exacte. Je suis à Matamoros Tamps. Mexique, et je me spécialise dans Nissan. J'ai également des contacts avec des ateliers de presque toute la République au cas où je pourrais vous servir quelque chose.
Essayez de faire un pont entre 58, c'est-à-dire que le câble provenant de la Suichera et va au début quand il est mort utilise ce câble et entrez en contact entre la batterie positive et si le démarrage fonctionne ou le dit mieux s'il fait pivoter le moteur de démarrage, c'est qu'il n'arrive pas suffisamment d'ampérage pour exempter le démarreur automatique, puis devraient mettre un relais de Cuxiliaire afin que la quantité nécessaire de courant arrive afin que la quantité nécessaire de se mettre actuelle arrive. Start.- Essayez-le et faites-moi savoir les salutations alf.
Bonjour encore, répondre à leurs messages et les remercier à l'avance pour être si en quelque sorte répondant à mes doutes, je suis de Jalisco et sur le deuxième message, le câble pour donner à l'étincelle par le positif de la batterie qui l'essaie déjà et si cela fonctionne, mais il est quelque chose de ennuyeux de les avoir à recourir à ce média à chaque fois que je ne préfère pas le résoudre, donc je continuerai de continuer leurs conseils et de les informer à mille.
