comment régler un moteur diesel sans une arme
11 ans 4 jours avant #46604 par manuelle mécanica
Bonjour, est-ce que quelqu'un sait comment je peux faire avancer l'injection d'un moteur diesel sans pistolet ponctuel ???
merci beaucoup
11 ans 1 jour avant #46622 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Comment mettre un moteur diesel sans pistolet de
Salut etvil.
Quelle bombe avez-vous? Il y a des individus, c'est-à-dire une pompe pour chaque cylindre, dans ce cas, vous devez vous référer à la roue et la mettre dans les degrés que vous voulez que la pompe s'ouvre, puis retirez ou mettez la pompe jusqu'à la correspondance des marques qu'elle apporte. S'il tourne, il y a des marques dans le boîtier de la pompe et dans le bloc de moteur juste sur le site d'assemblage, vous pouvez synchroniser les degrés souhaités. S'il s'agit d'une pompe avec votre propre arbre (APD), vous devez mettre les degrés dont vous avez besoin et déplacer l'engrenage au point que vous souhaitez.
Chance.
Miguel
11 ans 2 heures avant #46630 par manuelle mécanica
S'il s'agit du Rotary (Lucas Cav ou Bosch) desserrer les vis de support et le déplacer dans le support que vous l'avez fait progresser, (similaire à la progression d'un distributeur d'allumage). Ce que vous ne faites pas avec le comparateur peut arriver. Cette méthode de brouillon Set -Up ou statique est décrite dans presque tous les manuels, je vous conseille de télécharger le modèle que vous souhaitez faire. Salutations
