Vérifiez les balais du régulateur au cas où ils n'auraient pas établi un bon contact en raison de l'usure ou de la saleté du collecteur, vérifiez également le câble de l'alternateur à la batterie (y compris l'intérieur du terminal) qui sulfatent parfois et n'étant pas un bon contact. En général, l'alternateur est généralement assez difficile et le problème est généralement un balai ou un câble excité (câble coupé ou un mauvais contact) qui n'incite pas, puis l'alternateur ne fonctionne pas; C'est pourquoi je ne vous dis pas de vérifier le pont Diodes ou quelque chose comme ça ... Salutations !!
