Tu es un problème dans mon véhicule
10 ans 10 mois avant #46973 par manuelle mécanica
Vous un problème dans mon véhicule publié par Manual-mécanica
J'ai une Ford Ranger Year 98 et l'adresse hydraulique sonne beaucoup que j'aimerais savoir si quelqu'un peut m'aider
10 ans 10 mois avant #46975 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet un problème dans mon véhicule
Bonjour. Le bruit dans le système hydraulique de la direction peut avoir diverses causes dans lesquelles, les plus courants sont la cavitation (par entrée d'air à l'aspiration de la pompe, soit par une pince paresseuse ou un tuyau endommagé), un faible niveau d'huile, soit dans le pire cas de dommages aux parties internes de la pompe.
Pour les deux premiers cas, le problème est résolu en corrigeant l'état et pour le troisième cas, la pompe doit être réparée ou modifiée tout en faisant du rinçage au système afin d'évacuer tous les matériaux qui ont parcouru le torrent hydraulique et peuvent affecter d'autres composants.
10 ans 10 mois avant #46983 par manuelle mécanica
Le bruit de la direction est généralement pour la petite huile et si je ne coaguais pas la pompe, maintenant je le vérifie d'abord, vous voulez être très lâche et rien d'autre
