Sound rare dans le moteur avancé Chevrolet Optra
10 ans 10 mois avant #46977 par manuelle mécanica
Amis stimulés, j'ai un modèle de progrès de Chevrolet Optra 2009, son moteur est le 1,8 cm3 ETEC II. Il est également connu sous le nom de lactti ailleurs, mes problèmes est que j'ai un son dans le moteur, CT, TAC, TAC, TAC, on m'a dit que je ne devrais pas m'inquiéter car il semble que ce soit des Vavas et que ceux-ci peuvent être calibrés, mais la voiture est dans les 95 000 km. En regardant sur le réseau, j'ai trouvé que ce problème pourrait être quelque chose qui s'appelle le multiple de l'adming parce que ce sont des ailerons qui peuvent être portés et, ce serait du bruit: je crains que quelque chose m'arrive avec une autre voiture, d'une autre classe que j'avais, c'était un Nissan Xtrail où ce son était en fait un piston qui ne travaillait pas pauvre pour voir ce message m'aider à m'aider; Dans le forum à un autre moment, collaborez avec la façon de placer les 2 capteurs que je vous dis. Merci mes amis.
10 ans 10 mois avant #47010 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le son du son dans le moteur avancé Chevrolet Optra
Bonjour Ivan.
Vous avez plusieurs vérifications à faire:
vérifiez si vous avez de la fumée car ce serait un symptôme de l'étalonnage de mauvaise valve, sinon, les mêmes vannes, vérifiez que vous avez une lubrification dans tous les rockers, avec un tuyau que vous pouvez essayer de localiser le site où le bruit se produit (en mettant un pourboire dans le secteur qui soupçonne et l'autre astuce sur votre oreille) si la chose est en persiste, regarde la banc.
Chance
miguel
