Problème d'allumage Cavalier 95
10 ans 10 mois avant #47038 par manuelle mécanica
Problème d'allumage de Cavalier 95 publié par Manual-mécanica
Bon, mon frère a un cavalier de 95, 2 injecteurs ont été donnés et durs 2 mois pour les obtenir, la vérité est que j'achète déjà et que la voiture ne voulait pas bouger la ceinture mais rien. Si quelqu'un peut me guider s'il vous plaît ???
10 ans 10 mois avant #47041 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet du Cavalier 95 Ignition
Si vous avez déjà essayé que les bougies d'allumage lancent Spark, prouvent maintenant que les injecteurs ont une impulsion dans leur connecteur lorsqu'il transforme le moteur n'a aucun problème dans le câblage, les connecteurs des injecteurs ... que je ne sais pas ce que vous voulez dire avec "les injecteurs ont été calibrés" si vous les essayiez ou que leur résistance a été surveillée (environ 16 ohms) que ces deux injecteurs ont été endommagés. Salutations!!
10 ans 10 mois avant #47052 par manuelle mécanica
Bonsoir, ils ont été calibrés dans le sens où ils ont été testés dans un banc d'essai et des travaux, les précédents ont été donnés parce qu'ils ont décomposé les côtés et jeté beaucoup d'essence.
10 ans 10 mois avant #47055 par manuelle mécanica
The key to teaching is that there is good strong spark if it is and abounding and gasoline in the camera, that is, when the engine is starting, the injectors accrual sound or work and the starter reveals very good and not slow and not slow turn and ready if and if it does not turn on you always have to check some things more good that you be bay well
