Opel Combo 1.3 ne démarre pas
10 ans 9 mois avant #47163 par manuelle mécanica
Opel Combo 1.3 ne commence pas par manuelle mécanica
Bonjour bonne nuit à tous.
l'
et maintenant ça ne me démarque pas diesel jusqu'à la ramp
10 ans 9 mois avant #47164 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le thème Opel Combo 1.3 ne démarre pas
Bonjour. Si le voyant du moteur s'enflamme, c'est que votre véhicule doit être scanné. Ce que vous pouvez vérifier, c'est s'il y a une étincelle, du carburant et une bonne entrée d'air. Si ces trois facteurs existent, le problème peut être électrique ou électronique.
10 ans 9 mois avant #47165 par manuelle mécanica
Bonjour. Si le voyant du moteur s'enflamme, c'est que votre véhicule doit être scanné. Ce que vous pouvez vérifier, c'est s'il y a une étincelle, du carburant et une bonne entrée d'air. Si ces trois facteurs existent, le problème peut être électrique ou électronique, au cas où vous n'allurez pas
10 ans 9 mois avant #47166 par manuelle mécanica
Il place une bougie d'allumage de la pointe du câble du moteur et des terres, des marches, et si elle ne saute pas d'étincelle, il est probable la bande de distribution, le capteur de vilebrequin, les bobines, le câblage, les fusibles, le relais ou l'ECM, votre alarme ou votre immivriateur, vous devez suivre l'ordre de fonctionnement pour localiser le composant endommagé et le remplacer.
