Bonjour les amis pour voir si quelqu'un peut m'aider, j'ai fait le moteur à mon pôle 1,9 et à partir de ce moment où il est entre 80 et 90 températures, cela ne commence pas, comme si je n'avais pas de batterie, je l'ai changé, j'ai pris un nouveau départ mais il reste le même, il reste le même, l'a poussé et commence dans un mètre, j'apprécierais toute aide. Merci.
Vérifiez le capteur de température qui transporte une bande verte qui ne lit pas bien et pense que le véhicule est froid qui n'est pas le premier qui se produit.
Je reviendrais les connecteurs positifs des bornes de batterie de démarrage et d'alternateur, une connexion paresseuse ou un surpoids dans la batterie produisent ce même problème, vous voulez un terrain lâche.
