Bonjour à tous.
J'ai une Renault Megane 2000, Diesel Motor TDI,
hier je suis sur la route, sans plus.
Je pouvais voir que la vanne de la pompe à injection (celle qui cède au carburant) n'a pas atteint le courant.
Pour rentrer à la maison à environ 500 mètres, j'ai jeté un câble de la batterie positive à cette valve.
La voiture a commencé, la seule chose est que les lumières des radiateurs étaient allumées tout le temps, lorsque la maison est arrivée et retire le contact plus ou moins normal, ce qui a été surpris car j'avais la vanne de coupe avec un courant direct.
J'ai vérifié les fusibles, la valve d'impact et rien.
Vous pouvez me donner une idée, tout indique une défaillance électrique mais je ne sais pas où l'attaquer, merci beaucoup
