Fayas avec vélocimètre
10 ans 7 mois avant #47761 par manuelle mécanica
Fayas avec le VelociMetro publié par Manual-mécanica
Hello friends, I can give you something, I have a goal of 97 Multipunto engine, I don't work for the accounting and the digital below, check the little worm that goes in the box and that's fine, change the box sensor for the box for a new one and you don't work, you can tell me if you carry any relay or fuse because I really do not understand how the circuit of the account is Kilometrso less in speed, and then I leave at all to work, thank you very much
10 ans 7 mois avant #47811 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le thème Fayas avec VelociMetro
Regardez le gros problème de la Volkswagen est que la carte est électrique et vous pouvez toujours le vérifier avec un scanner ou le retirer et l'envoyer pour l'essayer.
