arbol de levas amarrado (luv 2002)
10 años 6 meses antes #48193 por manual-mecanica
arbol de levas amarrado (luv 2002) Publicado por manual-mecanica
se amarro el arbol de levas de mi luv 2002 y no lo puedo sacar del porta arbol de levas....algun truco o consejo?
10 años 6 meses antes #48194 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema arbol de levas amarrado (luv 2002)
buenas noches, si sacaste la correa de sincronizacion, coloca el cigueñal con la cuña como a quince grados, luego de haber sacado todas las tapas del árbol de leva intenta que gire y debería despegar. espero que solucione.
10 años 6 meses antes #48195 por manual-mecanica
lo que pasa que no es de tapas viene dentro de una sola pieza el porta arbol de levas
10 años 6 meses antes #48204 por manual-mecanica
esta es la grafica...el numero 2 es el porta arbol...como se dan cuenta no tiene tapas es una sola pieza por eso se me dificulta sacarlo ya que se amarro
10 años 6 meses antes #48218 por manual-mecanica
quitando los dos tornillos de la brida que trae en el extremo, deberia de salir, siempre que este separado el soporte de la culata, claro, si no se trabara en los balacines y estos solo salen si levantas el soporte del arbol (junto con este). He tenido dos opel GM con este sistema y es la mejor manera. Saludos!!
