D'après ce qui est vu, la pompe "freine" tout l'ensemble ... alors je pense que, ou la pompe est "convenue" ou il y a une pression accumulée excessive, desserrer les tuyaux pour perdre la pression et vous pouvez déplacer la machine le remorquant (sinon, aller traîner, car les moteurs hydrauliques des axes l'arrêtent). À mon avis, le problème peut être du circuit hydraulique, un contrôle ou un électrovale qui n'agit pas, des filtres de retour obstrués, une valve réglementaire, une certaine anti-relation, la pompe hydrostatique elle-même, etc. Salutations et que vous faites du bien !!
