Volvo A25 D
10 ans 3 mois avant #48814 par manuelle mécanica
Volvo A25 D publié par Manual-mécanica
Bonjour. J'ai une Volvo A25 D et l'huile moteur passe à la transmission.
10 ans 3 mois avant #48815 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la Volvo A25 D
Salut Ismael, j'en ai déjà eu quelques cas, vous devez changer les joints de la boîte de vitesses, dans la partie du différentiel, ce n'est pas un moteur mais l'huile différentielle qui est passée.
Ou regardez le vide, il n'y a plus de connexion.
10 ans 3 mois avant #48816 par manuelle mécanica
J'ai besoin d'un manuel espagnol du Zuzuki XL7 2002. Comment plaire?
Merci beaucoup pour l'aide que vous me donnerez
10 ans 3 mois avant #48820 par manuelle mécanica
Cette même Volvo à 25 l'a démonté récemment pour changer les embrayages en ZF (je ne suis pas en train de marcher chaud) et comme le Techniman vous le dit, vous devez vous assurer de quel type d'huile il s'agit, si le changement, mesure la pression atgase du moteur du moteur. Dans tous les cas, vous devez analyser les sceaux que vous avez changés si la lèvre est très usée ou affectée, ou vérifiez l'usure des axes (glissement de zone usée, qui est la rainure que celles-ci font à l'acier à l'usage) Eh bien, vous nous direz que vous voyez. Salutations!!
10 ans 3 mois avant #48832 par manuelle mécanica
Cher
pour être sûr du transfert d'huile, vous devez être clair que les niveaux ont augmenté dans la transmission / convertisseur et le moteur descend.
Si vous avez déjà changé la conservation du vilebrequin, vous ne pouvez pas appliquer la conservation, elle est mal montée, l'usure de l'axe du vilebrequin sur la piste de conservation (sceau à lèvres).
