Regardez si vous devez placer le culte, vous devrez acheter le conseil d'administration. Normalement, les remplacements articulaires d'origine sont livrés avec la spécification de réglage, car les originaux sont constitués d'un matériau différent. Et il n'est normalement pas reconstitué par ce type de jus de jus, car pour le faire, vous devez avoir fait la rectification de la plaine et aussi du bloc. Normalement, dans un remplacement, le plan n'est fait que de la culasse et doit utiliser un joint qui attache de petites imperfections du bloc. Par conséquent, vous devez acheter la carte et avec elle viendra non seulement la spécification du couple mais aussi la procédure de réglage. Salutations et chance
