Problème d'injecteur d'escorte d'escorte Ford 1.8 16 V
10 ans 2 semaines avant #49366 par manuelle mécanica
Bonsoir, j'ai un problème avec l'un des injecteurs d'un Ford Zetec, le problème est le suivant, lorsque j'ouvre le contact, l'injecteur du cylindre 1 commence à jeter de l'essence sous pression et si je donne les 3 autres pour démarrer les 3 autres autres à l'essence par pulvérisation, mais l'injecteur du cylindre 1 continue de lancer un jet fixe. J'ai essayé de modifier l'ordre des injecteurs et de suivre le problème et j'ai également changé la rampe d'injecteur. Si quelqu'un peut me guider pour l'apprécier, un cordial salue tout le monde.
10 ans 2 semaines avant #49374 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème dans Ford Escort Zetec 1.8 16 V Injecteur
La première chose que je ferais est de regarder le pouls de cet injecteur, vous pouvez le faire avec une LED (pas une lampe) s'il reçoit l'ordre, c'est-à-dire que les impulsions d'injection, de l'ECU, le problème que vous avez là, il est possible que le transistor qui envoie ses impulsions lui envoie une bosse. Je suppose que lorsque vous avez changé les injecteurs de la place, le problème continue dans le 1, s'il n'était pas si clair que ce qui est mauvais est l'injecteur. L'autre est que s'il a l'équipe du GNC, les émulateurs fonctionnent généralement ces échecs.
