Code d'erreur P2096
10 ans 2 semaines avant #49378 par manuelle mécanica
P2096 Code d'erreur publié par Manual-mécanica
Bonjour les amis de ceci, j'ai un problème avec Kia Rio de 2013 avec 15 000 km de voyage apparaît toujours ce code de défaut P2096 ... qui est Catalyzer, ma question est de savoir comment je peux résoudre cette défaillance qui apparaît ....... toujours utilise l'essence 90 et le reste du moteur est bien seulement apparaît toujours que cette défaillance aide s'il vous plaît.
10 ans 2 semaines avant #49387 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet P2096 Code d'échec
Bonjour, je recommande de faire ces avis, une faible pression de carburant causée par un filtre obstrué, une pompe à carburant faible, un régulateur de pression de carburant obscure ou endommagé, des injecteurs obstrués ou des fuites, chance
10 ans 2 semaines avant #49404 par manuelle mécanica
Merci pour le fait,
les injecteurs que j'ai fait le test avec Ultrazonid et c'est très bien correct que le seul peut être lorsque vous expliquez le régulateur de pression de carburant que j'imagine qu'il transporte à l'intérieur du réservoir, dans l'entrée d'un rail d'injecteurs, il n'y a pas de retour de carburant, il n'y a qu'un tuyau au rail.
10 ans 2 semaines avant #49407 par manuelle mécanica
Mesurez le carburant et le débit ... Gardez à l'esprit la fuite de tube d'échappement ...
10 ans 1 semaine avant #49448 par manuelle mécanica
Normal comme un débit et une pression devrait être transporté ....... merci pour votre aide, un câlin estimé
