Ford Ranger 4.0 Déchec du moteur
10 ans 2 semaines avant #49381 par manuelle mécanica
FORD RANGER 4.0 Échec moteur publié par Manual-mécanica
J'ai le temps sans entrer sur le site, mais je suis de retour, j'ai une consultation, j'ai un échec dans l'accélération minimale d'une Ford comme je l'ai dit en la matière; 4.0 Ranger, le scanner est passé et cela me dit deux défauts de code P0505 et de code P0122, peut-être que quelqu'un peut m'aider à ne plus faire, je change déjà TPS et IAC Valve et il n'y a pas de changement.
10 ans 2 semaines avant #49383 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur le formulaire Ranger 4.0 défaillance du moteur
Ford Ranger P0505 OBD-II du Train de moteur de diagnostic (P) Code de problème Description
Car Ranger P0505 OBD-II Code de problème Ce système contrôle automatiquement le moteur de vitesse inactif à un niveau spécifié. La vitesse inactive est contrôlée par un ajustement fin de la quantité d'air qui passe par la soupape de papillon par le biais de
la raison de contrôle de l'air inactif du code Ford Ranger P0505 P0505
La raison du Ford Ranger P0505 OBD-II Code moteur est-il P0505 malfation du système
Que signifie-t-il? Un code P0122 signifie que l'ordinateur de voiture a été détecté que le TPS (capteur de position de l'accélérateur) informe trop basse tension. Dans certains véhicules de cette limite inférieure, il est de 0,17 à 0,20 volts (V). Avez-vous ajusté lorsque vous l'avez installé? Si la valeur du signal est inférieure à 0,17v, le PCM établit ce code. Il peut s'agir d'un circuit de signal ouvert ou court à la masse. Ou il est possible que vous ayez perdu la tension de référence à 5vol. Symptômes Les symptômes peuvent inclure: un ralenti irrégulier ou faible au ralenti, l'augmentation et peu d'accélération d'autres symptômes peuvent également être présents. Un code P0122 peut signifier qu'un ou plusieurs des éléments suivants se sont produits: TPS non assemblé en toute sécurité TPS TPS Circuit vers la masse ou d'autres équipements de position de fil (PCM) Solutions possibles Solutions possibles Capteur de position (TPS), Corrict de câblage et câblage en pause, etc. Si la tension est trop faible, cela indique un problème. Remplacer si nécessaire. Si le TPS l'a récemment remplacé, il peut être nécessaire de s'ajuster. Dans certains véhicules, les instructions d'installation nécessitent que TPS soit correctement aligné ou ajusté, consultez un manuel de réparation pour obtenir des informations spécifiques. S'il n'y a aucun symptôme, le problème peut être intermittent et effacer le code peut résoudre temporairement le problème. Si tel est le cas, vous devez certainement vérifier le câblage pour vous assurer que vous ne frottez rien, terre, etc. Le code peut revenir.
En savoir plus sur: tradlate.googleusercontent.com/translat...wka_m165op9wkhghvrfg
copyright © obd-codes.com
