Bonjour les amis:
j'ai un Terrain II: le moteur TD27TI
commence parfaitement bien, mais quand j'essaie d'accélérer, il n'a pas de pouvoir, je peux pousser l'accélérateur vers le bas et le moteur accélère un peu plus que le régime inactif.
Si je déconnecte le connecteur des fleurs, et arrête le moteur, après avoir relevé et accélère et accélère apparemment bien, si je relie à nouveau le débitmètre, encore une fois, toute la puissance disparaît et non accélère.
Je suppose que le problème a à voir avec l'un des nombreux capteurs liés au contrôle de la pompe à injection ou au centre lui-même (ECM).
J'ai le manuel technique officiel et je l'ai lu plusieurs fois, mais cela semblait terriblement compliqué.
Y a-t-il une procédure de test facile et logique qui peut être effectuée pour un mécanicien amateur comme moi?
Si je ne trouve pas la décision, je sais ce qui me touche: apportez-le au service officiel de Nissan et payez beaucoup d'argent.
Merci
