Auto ne commence pas
16 ans 2 mois avant #7550 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: L'automobile ne démarre pas
Si, comme vous le dites, la compression et l'allumage, ils sont corrects pour déconnecter la pompe à essence et boucher et avec le carburateur à son niveau correct et avec des bougies d'allumage propres et sèches, essayez de le démarrer, si vous ne vous activez pas, donnez-lui un bon étirement pour voir ce qui se passe, gardez-moi la chance informée.
16 ans 2 mois avant #7554 par manuelle mécanica
te comento que ayer traté de arrancarlo empujado pero tampoco arrancó, ya no sé que más podrías ser te agradecería me des algunos consejos para arranques de motores (secretitos, mañas o cualquier tip). Gracias por tu ayuda
16 ans 2 mois avant #7555 par manuelle mécanica
mira si al empujarlo no arranco asegurate que tenga buena compresion y si las valvulas tienen su luz correcta, es un caso muy extraño pero sin poder revisarlo es dificil poder arribar a una solucion aceptable, controla bien el punto de la distribucion como asi tambien el punto de encendido comunicame cualquier novedad un abrazo.
16 ans 2 mois avant #7559 par manuelle mécanica
hola mira, es como dice jal, complicado tu caso sin tener el vehiculo para poder revisarlo, ahora, estas seguro que existe chispa y no se corta en los cables de bujia?, si las bujias salen mojadas, es porque no hay explosion, y solo ocurrira, si la cantidad de aire no es la adecuada, la comprecion es baja o no existe o falta de corriente, tienes ahogador electronico verdad, entonces puede ser que el chicler electronico no este funcionando. el motor parte y no mantiene? o no hace arranque nunca?
16 ans 2 mois avant #7567 par manuelle mécanica
HOLA ,POR LO QUE COMENTAS EN TUS PRUEBAS Y ESTAN BIEN .PRUEBA QUE AL DAR ARRANQUE NO SE CORTE LA CORRIENTE DE LA BOBINA. BERIFICA SI LOS GASES DE ESCAPE SALEN .ESTA CORRECTO .FIJATE CON LA ENTRADA DE AIRE EN EL CARBURADOR (BASE DEL CARBURADOR).SALUDOS
